FluxMotor® 2022.2 リリースハイライト
リラクタンス同期機の熱過渡計算
リラクタンス同期機は、シンプルで安価に製造できるため、多くのアプリケーションで大きな関心を集めています。FluxMotorにも導入されており、この新バージョンではその性能を評価するための機能が追加されています。新しい試験では、過渡モードでの機械の熱挙動に対する電磁気性能の影響を評価することができます。速度と一連の損失で定義される熱的作業点を考慮し、温度チャートと熱容量や熱時定数などの主要な熱パラメータを計算することができます。
巻線における交流損失を高速かつ正確に計算する方法
高速回転機の巻線における交流損失は、その効率を制限するため、考慮されるべきものです。有限要素法を用いて評価する場合、各配線を表現する必要があり、多くの計算時間を必要とするため、通常は面倒な作業となります。FluxMotorでは、これらの損失を短時間で正確に評価するための半解析的アプローチが開発されました。これは円形または矩形のワイヤに適用することができます。これにより、お客様の機械における損失を効率的に正確に評価することができます。
数クリックで3Dモデルを生成する方法は?
FluxMotorから、Fluxで直接使用できる3Dモデルの生成を決定することができるようになりました。このモデルは完全にパラメータ化されており、すべての形状、コイル、メッシュ、および静磁気学で解くために定義された物理量を有しています。機械の長さや、対称性・周期性の使用・不使用は、ユーザーが決めることができます。3Dモデル作成にかかる時間が大幅に短縮されます。永久磁石式機械や、インナーローターを持つリラクタンス同期式機械に適用できます。
システムシミュレーションのためのルックアップテーブルを簡単にエクスポート
Activateと、Altairのパワーエレクトロニクス向けの新ツールPSIMで簡単に使用できるルックアップテーブルが生成できます。機械、電力変換器、制御のモデリングを関連付けることで、モーター駆動の全体的な効率をよりよく評価することができます。
FluxMotorの自動化
タスクを自動化したり、様々なツールを連携させてグローバルな自動ワークフローを実現することは、日々の設計作業をスピードアップさせるためにとても有効です。あまり知られていませんが、FluxMotorにはPythonをベースとしたスクリプト機能が搭載されています。今回のバージョンアップでは、スクリプトツールとモーターファクトリーのスクリプトを記録する機能が標準搭載され、FluxMotorの使用を簡単に自動化することができます。
他にも
このバージョンにはたくさんの要素が含まれています。詳細はリリースノート[Link]をご覧ください。
Fluxとその新機能について知りたい方は、こちら[Link]をご覧ください。
新バージョンをお楽しみください!
