MultiScale Designer の基本の使い方は、素材(ミクロ)の材料を与えて、マクロな材料特性を算出することですが、逆に、マクロな材料特性を与えておいて、最適化技術で素材の材料特性を同定することもできます。本記事では、その操作方法を動画で説明します。
動画で扱っているのは MultiScale Designer マニュアルの
user_manual → user_manual_v2022.3 → Tutorials → Tutorial 1 - Deterministic First Walkthrough
です。
その中で
Linear Material Characterization – Inverse Characterization
Nonlinear Material Characterization – Inverse Characterization
の 2節を動画で説明しています。
同じモデルで同じ作業を試してみたい方はご参照ください。
https://www.altairjp.co.jp/multiscale-designer/
https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
