剛壁 /RWALL というと、動かない壁というイメージがありますが、動かすことができます。
https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/rwall_starter_r.htm
Radioss は動きはすべて節点で計算するので、動かす場合は節点を別途指定します。この節点が剛壁の基準点となります。動きの計算は運動方程式ですので、質量は絶対必要ですので、Mass は必ず指定します。そして、必要に応じて VX0 ~ VZ0 の初速を指定するという形です。
また、節点が存在しているので /IMPDISP で強制変位を与えることもできます。
HyperMesh で node_ID, Mass 等を指定するときの作業順序は次の通りです。
例題に使うのは、このような単純なモデルです。
/RWALL の設定です。
計算するとこうなります。
この例題のダウンロード: 01_V0.7z
/IMPDISP を /RWALL, node_ID の節点に与えます。
上に上がって戻るという /FUNCT になっています。
これを流すとこうなります。
この例題のダウンロード: 02_impdisp.7z
https://www.altairjp.co.jp/radioss/
