新しい HyperWorks 2022 ユーザー インターフェイスのすべてのクライアントに共通の新機能と改善された機能について
新しい HyperWorks ユーザー インターフェイスのすべてのクライアントに共通する重要な新機能と改善された機能のいくつかを見てみましょう。
ビューキューブ
モデルの方向を簡単に設定するには、ビュー キューブを使用します。
ツールベルト
ツールベルトを使用すると、HyperWorks で頻繁に使用されるツールにすばやくアクセスできます。
拡張機能
拡張機能インフラストラクチャは、カスタム コンテンツの主要なエントリ ポイントを提供します。
コマンド記録
HyperGraph でワークフローを記録および再生できるようにする HyperWorks Command (HWC) 言語の対象範囲が拡張され、次の機能をサポートするようになりました。 これらの機能を使用して実行されたタスクは HWC 構文で記録され、ファイル システム上の HWC または Tcl 構文で記録できます。 コマンド ラインはオートコンプリートと対話型ヘルプをサポートしており、コマンドの変更と再実行が簡単に行えます。
ダークテーマ
ダークテーマを使用して目のストレスを軽減します。
HyperWorks レポート
レポートを作成、定義、エクスポートします。
ワンクリックレポート
モデルの概要とセッションレポート用
レポートの自動生成
カスタムまたはデフォルトのテンプレートを使用して、セッションの柔軟なレポートを作成します。
パルス
Altair Pulse は、さまざまなソースからの多くのソフトウェア ツールを含むエンジニアリング ワークフローを構築および調整するためのローコード環境です。
