新しい HyperView ユーザー インターフェイスの重要な新機能と改善された機能のいくつかを見てみましょう。
ホットスポットファインダー
ホットスポット ファインダー ツールを使用して、プロットされた結果に基づいてモデルの重要な領域を見つけ、選択セット、しきい値、最小分離、および荷重ケースに基づいてエンティティをフィルターします。さらに、注釈を付けて検索結果をプロットしたり、画面に表示される詳細情報を選択したりすることもできます。
Upfront Loader (非同期、マルチスレッド)
Upfront Loader はマルチスレッドの非同期データ読み込みエンジンを使用するため、読み込み時間が短縮されます。新しいロード データ ブラウザは、関心のあるアニメーション ステップと結果データのみを事前に選択してロードし、複数の結果を一度にロードし、ロードの進行状況を監視し、ロードをキャンセルするように設計されています。 ロードされたデータは自動的にキャッシュされ、すぐに表示できるようになります。 キャッシュされたデータが必要なくなったときにアンロードし、ロードが完了するまで待つのではなく、データのロード中にアプリケーションと対話して他のタスクを実行するオプションがあります。
注釈を使用した新しいワークフロー (配置、回転、色のオプション)
注釈は、ビデオまたは画像ファイルに注釈を付けるために使用できるテキスト ボックスです。注釈ツールは、Templex 関数をサポートし、メモ内で計算やその他のデータ分析を実行します。
ビューツールバー
ツールバーには、一般的なツールへのアクセスを提供するアイコンボタンのグループが含まれています。
測定と断面
測定ツールを使用して、エンティティ間のさまざまな距離と角度を測定します。 位置、節点間の距離、またはその他の節点測定タイプを測定して、変形断面上の点を検査するための測定値を断面節点に定義することもできます。 B ピラーの車両横断面での侵入の計算は、自動車衝突シミュレーションに適用できる例です。 さらに、パス測定を使用して、スタンピング シミュレーションからのブランクの厚さなどの結果の変動を研究するために定義された断面およびパス上で節点の結果を測定できます。 詳細については、「断面測定とパスプロット」のトピックを参照してください。
Idle モード
簡単なモデルの問い合わせ、ライブクエリ、可視性の操作を可能にします。
結果の同期ステップ
ページ上の複数のウィンドウ間でサブケースとシミュレーションを同期して切り替えます。
データの抽出
データの抽出を使用すると、ソリッド要素上のパスに沿ったさまざまな点で等高線の値を抽出できます。
移動システムとサポート
変形に応じて更新されるシステムを定義します。
HyperWorks コマンド言語、記録と再生
HyperWorks コマンド (HWC) 言語は、セッション レポート テンプレートの処理とともに、HyperView および HyperGraph の再生ワークフローを記録します。 ブラウザ、パネル、またはグラフィックス領域で実行されたタスクは、パネルの下にあるコマンド履歴ウィンドウにシンプルで直感的な構文で記録されます。
