インプリシットモデリング チュートリアルモデル作成方法:熱交換器
Inspire 2023からの新機能インプリシットモデリングです。
下記チュートリアルにあります、インプリシットモデルを作成していきます。
https://help.altair.com/inspire/en_us/topics/inspire/tutorials/tut_implicit_heat_ex_c.htm
最初に添付資料についてです。
・チュートリアル_熱交換器_手順.pdf → 作成手順のpdfです
・1 - Load File.stmod → 初期モデルです、作業の初めにこのモデルを読み込んでいただきます
・7 - Combine bodies.stmod → 最終モデルです
それでは下記に沿ってモデルを作成していきましょう。
1. モデルの読み込み
上記のファイルタブから1 - Load File.stmodを読み込みます。
2. インプリシットモデリングタブからサーフェスラティスを作成
インプリシットモデリングタブ→サーフェスを選択
下記を設定します。
・表面のタイプ:ダブル
・セルサイズ:値
・サイズ:5mm
3. パート3とパート6にサーフェスラティスを設定
パート3とパート6にそれぞれ下記を設定します。
・表面のタイプ:シングル
・セルサイズ:値
・サイズ:5mm
4. パート4とパート5にサーフェスラティスを設定
パート4とパート5にそれぞれ下記を設定します。
・表面のタイプ:シングル
・ソリッド領域:反転
・セルサイズ:値
・サイズ:5mm
5. 全てのパートを和ツールで結合
作成しました5つのパートを選び、結合します。
以上で完成です。
・インプリシットモデリング概要
